Jag har en edge 800 som inte vill gå "rent" vid ca 7000 rpm. Jag har provat med att byta munstycken. Från PTO440 MAG430 till PTO480 MAG470 ( dvs alla storlekar däremellan ), dock utan att det blir någon skillnad. Möjligen att den vill bluddra aningen mindre vid större munstycken. Men det kanske bara är inbillning...
Om man succesivt (tex på en sjö) gasar från stillastående till full gas så går den kanon, om man däremot trycker gasen i botten direkt uppsår detta, den varvar fint upp till 7000 sedan bluddrar den och varvar sedan vidare till maxvarv någonstans vid 8200 rpm.
I övrigt går den fint vid normal ledkörning, däremot är den inge roligt när man kör i lössnö och behöver effekt tvärt ( ex när man ska uppför en backe el dyl. ).
Skotern är förlängd till 144" med en 51mm matta. Gjort av förre ägaren...
Har funderat på om jag behöver göra något åt variatorerna eller ändra drevningen på den... Dock så vet jag inte vad det sitter för grejer där idag.
Förslag på åtgärder mottages gärna!
