Nu har jag satt dit en ny gasvajer så nu gick den gasa ur. Den gick förs dåligt och bluddrade och var svår att varva upp men efter ett tag så började den gå rent och bra på höga varv.
Men den går ändå bara på högra cylindern på låga varv upp till inslagsvarv ungefär.
Har satt dit nya sift igen utan skillnad. Om man har den på tomgång och shokar den så börjar den gå på 2 så det verkar vara för lite bränsle till den vänstra cylindern.
Om man låter den stå och puffa ett tag på tomgång så är vänstra stiftet lite sotigt. Inte helsurt som det var innan jag gasade ur den. Och när man varvar lite en stund då den går bra så ser man nästan ingen skillnad på stiften, möjligen att vänstra är lite mörkare.
Har någon nått bra tips om vad man kan kolla upp?
