okej säger ni de så... det blir å köra efter 72cm och sen isåfall flytta bak knäleden.
Men vad ska man ha som grund för att få dom "rakt upp",
blir det rakt upp i förhållande till boggieskenans undersida ?
men jag ska nog göra som ni säger och ha samma C-C mått som GLS'en iallafall.
* Släpp/slacka mattspänningen maximalt..
ersketi:
skulle du kunna mäta C-C måttet mellan bultarna i själva lederna på främre och bakre knälederna ?
alltså dom som sitter över bultarna som sitter i skenorna.
på min är det ca 48cm.
borde jag isåfall borra ett nytt hål för bakre knäleden så det blir samma mått mellan nedre bultarna ?
* Skruva lös och ta helt bort mattans bär axel som sitter uppe/inne i tunnel taket. ( skall återmonteras senare på nytt ställe som mäts ut efter modifieringen är utförd.)
* Borra det nya fäst hålet för boggin i dropbracketsen till C-C exact 72 cm
* Bry dig inte om nedre knäledens placering ännu !! ,
utan gör först de övriga ändringarna.
