NEJ! Man ska inte ha mattan så lös som möjligt. Spänn enligt spec i serviceboken (eller ring och fråga din ÅF) så slipper man mattor som slänger upp i tunneln som nån ballong.Du ska ha den så lös som möjligt utan att den kuggar över för dej.
NEJ! skit blanka fan i vad det står i serviceboken.NEJ! Man ska inte ha mattan så lös som möjligt. Spänn enligt spec i serviceboken (eller ring och fråga din ÅF) så slipper man mattor som slänger upp i tunneln som nån ballong.
Visst den snurrar lätt när den inte snurrar så fort...Precis, det som spelar roll är hur lätt mattan snurrar, ju lättare dessto bättre.
Dvs spänn mattan så löst det är möjligt utan att det orsakar några problem...
Vad som står i handboken är ju mer som en riktlinje än regel, kan man släppa på mattan mer än vad det står så är det ju bara positivit.
Det är ju liksom inte så att hänger din matta 10mm lägre än vad boken säger så kommer allt gå åt helvete.
På vilket sätt är det "bara positivt"? Om du tittar på drivlinan, hur mycket tror du att du tjänar på att slaka mattan så mycket det går utan kuggning? Att du upplever att mattan snurrar lättare när du drar runt den för hand, upphissad i verkstan, spelar absolut ingen roll när du bränner iväg med maskinen ut i lössnön. Eller efter leden för den delen.Precis, det som spelar roll är hur lätt mattan snurrar, ju lättare dessto bättre.
Ring en Ski-Doo handlare så får du svar på 10 sekunder.problemet är att jag har ingen service bok eller handbok
Det kan bero på att det rekommenderas olika spänning på olika modeller. Inte bara mellan olika märken, utan även mellan modeller. Självklart fungerar det att "spänna efter behov", men det finns undantag. Varför inte bara spänna till rekommenderad spänning så slipper vi denna diskussion.Det är konstigt att så många kan säga att för slak matta orsakar massvis med problem men de kan inte själva svara på hur mycket mattan ska vara spänd...
Att spänna mattan i garaget och sedan fara ut och köra med skotern(ta med verktyg) och sedan spänna efter behov. Har gjort sen jag började köra skoter och har inte haft ett enda problem ännu, så himla fel ute kan jag då inte vara!?
