Tjenare! Har lite problem med min m8 hcr -11 den kan helt plötsligt bara slockna när man kör och så går den inte att starta (sten död)... Väntar 5 min så går den igång igen. Ibland kommer jag 200 meter så är det samma sak igen och ibland kommer jag 5 mil. Kan även vara så att den inte går igång alls jag får helt enkelt dra hem den och nästa dag så kan den gå igång igen.
Nån som haft samma fel? bränslepump kanske? Givare?
Har ej tagit några felkoder då jag inte har nån återförsäljare vars jag bor.
Börjar med att kolla runt på nätet om nån haft samma fel.
