halloj där ute i skotervärlden. har en ockelbo 600 som är en föredetta polisskoter. den har en jlo rockwell motor. tidigare hade jag problem med att den bara tände på ena cylindern men då plockade jag lös tändplattan och rengjorde där. när jag sedan satte ihop den igen så gav den jättefin gnista på båda cylindrarna så frmodligen hade det fastnat massa skit eller att det rostat någonstans. men nu till det problem jag har nu. när jag nu skulle starta den så startade den inte ens på supen jag gav ner i cylindrarna när jag skulle starta den med magnapullen. så jag tog starthjälp från bilen eftersom batteriet var dåligt men den ville inte då heller. så jag tog upp tändstiften och den gav ingen gnista alls. tändstiften är hela och nya men den ger ändå ingen gnista.
vad kan felet vara. kan tändspolarna ha gått sönder? någon som vet nånting så är jag väldigt tacksam för alla svar jag kan få.
/Mvh less ockelbochafför
