Jag behöver få tag i nån sorts matta för värmeisolering mellan slutburken och baljan. Baljan är som bekant i plast, och den deformeras (smälter!) mer och mer när burken blir varm.
Tips någon?
								Tips någon?
Vad är det för skoter vi pratar om?Jag provade med sån här skumgummimatta med alu-beläggning. Det höll typ 4 mil. Ikväll åkte jag ner till affären för att handla lite. På väg hem började det lukta "schvenan". Snabbt upp med huven! Mattan hade tagit eld! Aaah! Snö, snö, snö! :argh::argh:
Så det behövs något bättre att värmeisolera med! För ljudisoleringsmatta (som det visade sig vara) funkar INTE! :stupid:
Här har du iaf ett ställe BengansSkidoo Gr Touring 470 -95:a.
Var köper man denna magiska tejp? Jag har ett hål i bukplasten, vill helst inte att det blir större.
orkade inte läsa inläggen i tråden... men linda avgassystemet med avgasbandage kanske? gjorde en polare (widell1111 här på forumet) för att få lite svalare luft i motorutrymmet på sin skoter, och det dämpade värmen skapligt, dämpade värmen så pass så skotern hans gick bättre sa han
så det borde nog kunna ordna ditt problem med
Avgasbandage funkar också bra ... jag lindade inte hela röret mest vid fläkten där fläkten suger in kylning till motorn ,,, sen blev det mkt svalare under huven vilket inte gör saken sämre i + gradertvå skolor:
avgasbandage är ju till för att hålla kvar värmen inne i röret. i turbobilar vill man ju ha så mycket volym som möjligt så att turbon snurrar så mycket som möjligt, turbon drivs ju av avgaser. med avgasbandage kommer ju alltså inte så mycket värme ut
reflekterande tape är ju till för att reflektera bort strålningsvärme som kommer från pipan, problemet är ju att tape kan bli så varmt att plasten smälter. vill man göra det bra sätter man en plåt med tape på, plåten ska vara monterad med en luftspalt mellan plåten och plasten
