Vad har jag inte felsökt? MC600..
öhlman
2 nov 2005
284
LLA
Blir väl min första post här tror jag...
Jag handlade i min iver en Mc600 -01a precis när snön la sig..
Lite för bristfällig provkörning blev det dock..
Problemet ligger i att den inte varvar över ca 7200rpm, och toppar kring 90km/h..
Känns även allmänt klen jämfört med en ext 580 efi..
Hittils har dessa saker felsökts.
*Apv servo motor bytt(ett fel)
*Apv ventilerna rengjorda och går lätt
*Stator uppmätt (På granec)
*Tändspole bytt (på granec)
*Soppatryck uppmätt (på granec)
*Nya stift/tändhattar.
*Primär variatorn(vägt vikterna, monterat repsats)
*Sekundär variator (rengjord)
*Kollat kompet
På granec hävdade dom att det berodde på att vikterna var för tunga, Men det sitter 53grammare precis som det ska.
Skiljde som mest 0,5gram mellan dom.
Vad finns det mer att kolla/testa?
Lampan under styrboxen?
öhlman
2 nov 2005
284
LLA
Reedventilerna då?
Tjena du hänger här också, fått nån ordning på 440in?..
Tur man är snabb på att svara..:cool:
Reed ventilerna kollade.
Nya packningar till insuget för säkerthets skull..
Lampan under boxen blinkar inte..
Vad kan hända om man slår i sån där spridar rengöring i en 2-taktare?
Har tillgång till en ultraljudstvätt men vet inte vad för "medel" man ska använda till spridare?
Spinnjonte
8 okt 2006
486
Joodå, fått den helt i ordning, bytte dock bort den igår mot en mc800....
Det enda som du inte testat verkar ju vara att byta cdi-box...inget läckage runt nån packbox på veven då?
öhlman
2 nov 2005
284
LLA
Jag må vara korkad när det kommer till skotrar men inte sitter det väl någon lös cdi box?
Alla kablar går ju in i styrboxen?
Inget läckage vad jag kunnat se iaf.
Inte blivit många mil i vinter..
öhlman
2 nov 2005
284
LLA
nej det stämmer. ska höra med skoter demonteringen om dom har någon man kan få prova. Sitter väl samma i zr:en. (hoppas det går att posta här genom mobilen) :p
öhlman
2 nov 2005
284
LLA
Var en bit in i landet i helgen och körde.
Och när jag var på väg uppför en relativt brant backe så varvade den aningen mer än tidigare.
Strax under 8000rpm varv den uppe i en kort stund innan den blev kraftlös och man fick släppa lite på gasen till "normala" 7200-7300rpm..
Detta var då ospårat och ca120cm blötsnö.. (kanske lite mindre gick till grenen och jag bottnade inte)
Känns ju som ett tändningsbekymmer ska söka lite här om hur man mäter upp statorn(om dom nu slarvat på firman)
öhlman
2 nov 2005
284
LLA
den kanske slirade på remmen?
Mycket möjligt..
Var ju halvtungt före ute så.. Men problemet med att den är kraftlös och varvar för lite kvarstår..
Tidigare ägare har ju givetvis inte märkt något av det som strular för mig men det är ju som vanligt(servomotorn fungerade inte när jag köpte den)
