R
Robin
Ja som sagt, nu går av någon anledning men xcr 600 på 2 av 3 cyllindrar.
Behöver förslag på vad det kan var, Rent ut sagt !!!BOMBA!!! mig mer förslag, allt välkommnas!!!
Så här gick det till:
Jag var ute och körde, lekte i den nyfallna pudersnön hela dagen
Förvisso har jag ett riktigt kasst snöfilter ovanpå luftboxen och jag kunde se att det kom snö igenom, men det var så kul att jag inte kunde hejda mig men jag var noga med att borsta bort snön så mycket som möjligt.
När det var dags för hemfärd går skotern fortfarande bra, det är ca 1 mil hem. skotern går bra halva vägen sen stannar jag på en myr för att leka av mig lite, när jag kommer upp på spåret igen vill skotern som dö 3 gånger efter varandra i någon sekunds mellan rum (en gång för varje cylinder) för att sedan dö helt. jag öppnar huven borstar av snöfiltret och testar starta igen, vist den går men jag får hålla lite gas så den inte skall dö för säkerhets skull.
Nu efter det går skotern typ halvbra, men fortfarande på alla 3 cylindrar och jag får hålla lite gas för att hålla den levande. måste stanna vid en väg för att vänta in passerande bilar.
När jag sedan kommer över vägen, börjar skoter böa och spotta, gasar på lite mer sen stannar jag vid sidan av leden där skoter dör.
Öppnar huven för att se att tändhattarna sitter löst?!
visar sig att "muttrararna" som sitter på tändstiften är lösa och sitter fast inne i tändhattarna.
Turligt vis kommer en vänlig person på rev förbi och hjälper mig med att få ut "muttrarna" då jag inte har några verktyg med mig (jävligt dumt gjort av mig att inte ha med verktyg
Vi lägger i 2 nya stift (hade bara 2) och börjar slita i dragstarten men den brummar bara till för att sedan dö, surar ner sig säkerligen tror jag och drar den rent X antal gånger men samma sak hela tiden.
Får den att gå igång 1 gång men jag råkar fibla till med chocken och den dör igen.
Sådär håller jag på i ca 1timme innan min morsas kille kommer för att hjälpa mig.
Vi får tillsammans igång skotern och den går, jag kör iväg mot garaget men märker att skotern bara böar och spottar och har ingen ork alls men jag är ju tvungen att ta mig sista biten till garaget.
Nu står skotern i garaget, jag har inte orkat börja skuva i den.
NU behöver jag all hjälp jag kan få med vad felet kan vara att den går på 2 cyllindrar!! ALLA förslag är mycket väl välkommna!
Jag tror(hoppas
) nästan att det kan vara en gasare som bara frysit pga snön som kan ha kommit in.
Men som sagt alla förslag på vad det kan vara är välkommna!!
Passar även på att tacka min Kusin (snow_freak på forumet) och den hjälpsamma killen på reven för era försök med att få igång min gris
mvh/Robin
Jag tror(hoppas
mvh/Robin
