ny sekundär till alla proclimb och procross:) 12/13
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Storfors varv i piteå hade då koll och förklarade direkt för mig när jag frågade, han visste både att det skulle bytas och vad som var skillnaden!
Mange^
16 dec 2007
826
Fråga gärna vid tillfälle ifall man får behålla den gamla, det borde man väl iochmed att man köpt skotern med den utrustningen
Sent from my ASUS Transformer Pad TF700T using Tapatalk 4
t_o_m_b_a
31 dec 2006
184
Finland
Gearing Kits
Application
1702-332 '12-'13 F 800 LXR, SP
1702-327 '12-'13 F 1100 Turbo LXR, SP
1702-335 '12-'13 M 800
1702-336 '12-'13 XF 1100 Turbo LXR, SP
1702-335 '12-'13 XF 800 High Country
1702-337 '12-'13 XF 1100 Turbo High Country
1702-332 '13 F 800 RR
1702-327 '13 F 1100 Turbo RR
1702-331 '13 XF 800 LXR, SP
1702-331 '13 XF 800 Crosstour
1702-336 '13 XF 1100 Turbo Crosstour
Kit Contents
1702-327 kit,gearing-rev-21 t 15 w, 38 t $49.95
1702-331 kit,gearing-fwd-22t, 48t, 90 p chain $79.95
1702-332 kit,gearing-fwd-21 15w,41 t, 86 p chain $79.95
1702-335 kit,gearing-fwd-19 t 13 w, 50t 13 w $49.95
1702-336 kit,gearing-rev-21 t 15 w, 41t 13 w/86 p chain $79.95
1702-337 kit,gearing-rev-21 t 15 w, 49t 13 w $49.95
Exvolute Track Drive and Slide Rails $199.95
0637‐447 '12-'13 F 800, F 1100 Turbo
0637‐448 '13 F 800 RR, F 1100 Turbo RR
One Piece Clutch Guard Kit
0637-428 '12-'13 Two Stroke Machines $39.95
0637-428 '12-'14 Four Stroke Machines $44.95
Driven Clutch$149.95
0637‐451 '12-'13 F 800
0637‐454 '12-'13 F 1100 Turbo
0637‐452 '12-'13 M 800
0637‐455 '12-'13 M 1100 Turbo
0637‐454 '12-'13 XF 1100 Turbo
0637‐453 '12-'13 XF 800
0637‐452 '12-'13 XF 800 High Country
0637‐455 '12-'13 XF 1100 Turbo High Country
0637‐451 '13 F 800 RR
0637‐454 '13 F 1100 Turbo RR
camata
25 okt 2005
3.870
Härligt info!
Men hur såg det ut på bulletin för drevningen? Skulle det ske kostnadsfritt vid remproblem?
Jag anser inte att min maskin behöver det som det är nu, men den dagen som den säljs så lär det vara ett jävla gnäll på köparen om inte drevningen eller sekundären har bytts - TROTS ATT DET INTE ÄR NÖDVÄNDIGT.
Måste ju tänkas på business...
JOS
8 jan 2006
540
11
Gävle
Hur ligger det till med detta nu, nån som hört nåt?
Tänkte slå till på en 2013 ny XF CrossTour 1100T som ju står med i lista ovan.
Vad gäller där, enligt vad jag vart informerad skall den inte beröras av denna åtgärd här i Sverige.
Å andra sidan har ingen vad jag hört haft bekymmer med remmar på dem så det kanske kvittar.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Det ska bytas sekundär på alla 800-or och alla 1100 turbo.
Det ska alltså bytas på den maskinen om det är en 1100T.
monzz
7 nov 2008
527
Någon som fått som sin sekundär bytt än? Har inte fått nått brev/mail från ac än om det ialla fall
Rising
1 dec 2009
316
Jag har fått min bytt.. hörde inte heller ett ord men lämnade in den för 150 mils servicen och efteråt sa dom att dom bytt sekundären enligt bulletin
rmk700_05
27 okt 2006
461
Ni som fått nya variatorn bör kolla upp den då min sprack efter 2, 5 mil
Ser ut som bussningen är snepressad. ..
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
Ring om ny variator idag, BO NORDSTRÖM DÄCK EF PORJUS sa indirekt att han inte ville ha med min maskin att göra då den inte var köpt där, (-värnar om mina kunder först. vilket jag kan förstå. Sen -har så mycket nu, ta det med ÅF som den är såld hos. -kan ev hjälpa dig senare om din ÅF inte kan.) så inte tar han iaf imot den med öppna armar.
MASKIN & TRANSPORT I GÄLLIVARE, hade telesvar om omorganisation mm så verkar dött (rycktas om att dom ej ska sälja arctic cat längre)
AB Nian hade slut, skulle få in mitt/slutet av janurari.
MaTtti
27 sept 2008
936
Malmberget/Gällivare
Har också hört att mtg ska lägga ner, men hörde igår att joel där skulle ta över rörelsen själv istället för 4 delägare som det varit tidigare, får hoppas han håller igång iallafall.
Hör annars med navis i lule, dom sa då åt mig att dom gärna servar maskiner som inte är köpta där.
