Om det är på variator sidan? Och kunskap har jag när jag är utbildad bilmekaniker så, har aldrig bytt det lagret på en skoter nån gång därför jag fråga Ne kan inte heller tro att det är nåt större problem ska nog slänga in motorn i vardagsrummet idag! får se vad sambon säger när den står där å "glänser"Beror väl helt enkelt på hur mycket kunskap du har.
Och du måste inte ha avdragare till lagret utan till tändplattan.
Är "inre lagerbanan" en servicedel i det hänseende att den sitter totalt fast på tappen, varpå man måste byta hela tappen?Om yttre vevaxellagret på variatorsidan är dåligt (rostat/skurit osv) så måste också vevaxeltappen bytas. Då måste du alltså pressa isär vevaxeln, på med de nya delarna och sen rikta skiten.
