Finns ju en viss risk att du skadar reflektorerna, då de med mer watt blir mer värme.Går de o byta till typ 55/100? Ist för xenon krångel
Samt att de drar ju dubbelt så mycket ström...
Har ni problem med stopp knappen men inte med dess linan?Vred fram min stoppknapp så att den hamnade precis under skydd av mitt högra Rox flex tec handtagsskydd, får hoppas att det funkar bra.
Min åf lämnar det alltid lite löst med flit så du inte vrider tummen ur led vid första kontakt med stationärt föremål.jag å en kompis har båda köpt nya 2014 och gashandtaget var löst på båda. Så dra åt det lite innan ni ger er iväg.
Glömmer ni det och det börjar vrida sej på fjället så passar insex nyckeln på variatorskruven =)
Om inte annat gör du en faceplant över huven när du hoppar eller liknande när gastummen helt plötsligt inte sitter där den gjorde sist du tryckte på den =)Min åf lämnar det alltid lite löst med flit så du inte vrider tummen ur led vid första kontakt med stationärt föremål.
Verktygen och repet låg i en redlinepåse, bara att montera själv i skyddet.Ni som fått era 2014 skidoos, har ni fått verktygen i en sån där liten väska man rullar ut som sitter på variatorn med en gummistropp eller är verktygen löst monterade på variatorskyddet? ( mitt startstöre ifall de krisar låg för övrigt i google behållaren ovan styret vid leverans )
Vad kommer ni att köra på för olja i era 800 e-tec?
min 2012a 800 e-tec körde jag på delsyntet, funkar de även i denna? Tror dock oljebehållaren från leverans är fylld med helsyntetisk olja, välfylld behållare var det detta år, de tackar man för =)
Kan inte förstå varför de tog bort verktygspungen =/Verktygen och repet låg i en redlinepåse, bara att montera själv i skyddet.
Utrymmet för den lilla verktygspungen fattas ju i år, nu kan man däremot köpa en väska och hänga där.
Blir statoil helsyntet för hela slanten.
Jag kör XPS-oljan, i alla fall så länge det är garanti på maskinen så det inte blir nåt strul med det om det skulle bli garantiärende.Vad kommer ni att köra på för olja i era 800 e-tec?
En väska man sätter på CVT-skyddet för variatorn, 860201094, ska kunna hålla ett par glasögon varma tex. Kostar 490 spänn.Kan inte förstå varför de tog bort verktygspungen =/
Få hoppas verktygen sitter på plats där de sitter nu, vill ju inte de ska slänga runt vid variatorn & inne i motor utrymmet. Väska vadå för väska?
Jaså du kör inte på brp olja du i en ny maskin? Vilken statoil olja kör du på då?
Denna väska kostade 39:-
https://imageshack.com/i/5babewj
Den såg fin ut!
Från Outnorth, finns hur många modeller som helst att välja på. Oj den var visst lite dyrare nu 55:-Den såg fin ut!
Var hittade du den?
Blir nog en sån för mig också, håller den ute remdamm?En väska man sätter på CVT-skyddet för variatorn, 860201094, ska kunna hålla ett par glasögon varma tex. Kostar 490 spänn.
